惨了!安捷伦1100固件升级后,一度成功,后重装软件,一直连不上了(已解决!原来是网关设置问题)
  • 早几天我把一台老的安捷伦1100升级了固件,开始是成功的。后来,因为我想把一台示差检测器也连上,反复连不上。于是又重装软件。结果发现,软件竟然连不上机了。
    检查了,网卡能连上,提示能找到主机通讯卡。安装验认也是全部成功。我把电脑的系统也重装了,再把软件重装。还是一样的故障。
    检测网络状态,只有发送包,没有接收包。
    难道是因为这次升级给搞坏了?
    升级后我还用了几天,完全正常的啊。
    唉,惨了。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Nerif
    第1楼2021/09/01
    我觉得是你工作站的原因。电脑操作系统有没有重装过,工作站版本有没有更换?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/09/01
    重新安装软件,重新升级。
  • dahua1981
    第3楼2021/09/01
    1、重新检测下各个接口是否接好了
    2、如确定接线链接正常,可以尝试将主板上的内存条重新插拔下,请确保供电正常
  • viki
    第4楼2021/09/01
    没有接收包很大概率是网络问题了,让IT测试下网络通讯是否正常了
    其次检查一下电脑的IP是否乱了,确保仪器和电脑同一网段的
  • hnteng
    第5楼2021/09/01
    电脑是10.10.10.1,仪器主机是 10.10.10.2,没问题。
    用ping命令ping了,检查发现只有发送包,没有接收包,丢包率100%。
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:没有接收包很大概率是网络问题了,让IT测试下网络通讯是否正常了
  • hnteng
    第6楼2021/09/01
    操作系统是XP的,重新安装了。软件也重装了,没有换。就是B版软件。之前升级完之后用得好好的。我不折腾就好了。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我觉得是你工作站的原因。电脑操作系统有没有重装过,工作站版本有没有更换?
  • hnteng
    第7楼2021/09/01
    软件连不上,升级软件也就连不上。所以问题还是在网卡上。我最担心的是主机这个通讯卡。但开机bootup显示是能找到这个通讯卡的,是成功的。但检查网络的状态,接收包为0. ping命令也发现不能接收包。发送包应该是主机通讯卡向电脑网卡发信号,相当于现在是电脑网卡收不到包。
    我现在想的几个可能的问题。
    一、我默认网关写的是223.223.223.0,一般应写192.168.1.1.
    二、我用网线直接仪器其它模块与电脑,看能否ping通?目前网线是连在输液泵上的。
    三、如果是电脑问题,我想把目前的手提换成台式看看。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:重新安装软件,重新升级。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2021/09/01
    估计不是电脑问题,手提跟台式没啥毛病。我觉得网关问题可能,要清楚你之前的网关写的是什么?
    重装之前要先拍照留存这些设置。你就在IP那一系列的设置里面调整吧。
    hnteng(hnteng) 发表: 软件连不上,升级软件也就连不上。所以问题还是在网卡上。我最担心的是主机这个通讯卡。但开机bootup显示是能找到这个通讯卡的,是成功的。但检查网络的状态,接收包为0. ping命令也发现不能接收包。发送包应该是主机通讯卡向电脑网卡发信号,相当于现在是电脑网卡收不到包。
    我现在想的几个可能的问题。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 安平
    第9楼2021/09/01
    如果ping不通的话,可能存在硬件故障,建议报修一下。
  • hnteng
    第10楼2021/09/01
    奇怪的是,bootup显示是连成功了。能找到MAC地址。主机和电脑的IP都是对的。
    安平(byron1111) 发表: 如果ping不通的话,可能存在硬件故障,建议报修一下。
