废气处理设备的过滤棉
  • 环保废气处理检测
    2021/08/31
综合仪器采购
  • 废气处理设备过滤棉有什么要求,比如厚度,材质什么都
  • dahua1981
    第1楼2021/08/31
    空气过滤棉主要是过滤空气中的尘埃粒子。空气过滤棉根据材质的区别分为:无纺布,合成纤维过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维高温过滤棉等。空气过滤棉按国标(GB/T14295)可分为:初(粗)效,中效,,按欧标可分为:G1,G2,G3,G4,F5,F6,F7,F8。   初(粗)效过滤棉主要过滤大于5μm的尘埃粒子,一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方;也多用于板式过滤器,折叠板式过滤器,袋式过滤器等过滤器材的滤料。中效过滤棉主要过滤大于1μm的尘埃粒子,一般用于粗效过滤之后的二级或过滤,也多用于板式过滤器的滤料。 规格:1.25米*50米*25MM初效 1.6米*20米*20MM中效
    废气处理设备的过滤棉风量
    3000-60000m3/h
    废气处理设备的过滤棉尺寸
    (1800-6000)*1350*(1300-1900)
    废气处理设备的过滤棉电压
    220v或380v
    废气处理设备的过滤棉风阻
    ≤250pa 或 ≤800pa
    废气处理设备的过滤棉材质
    镀锌板材质,304不锈钢材质,201不锈钢材质
    废气处理设备的过滤棉功率
    2.7kw-32.4kw
    废气处理设备的过滤棉价格
    3000元-500000元不等
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/31
    过滤棉规格有哪些
    首先:
    初效过滤棉:因为它的材质是聚酯纤维,根据这个行业所了解的生产设备来看,一般生产聚酯纤维材料的设备所做的幅宽大部分都在2m以内的,所以初效过滤棉规格一般都在2m内,厚度在30mm以内都为初效,常见规格有:1/2mX20mX10mm、1/2mX20mX20mm,其他宽幅低于或等于2m的非标尺寸都可以定做。
    其次:
    喷烤漆房过滤棉:材质也是聚酯纤维,生产程序有梳理、烘干、贴合、浸胶至少四道工序,最大宽幅同样是2m,所以喷烤漆房过滤棉的常规尺寸也是2m以内,行业标准厚度都是22-25mm,它的常规尺寸有:1.6/2mX14m、1.6/2mX21m;按胶水含量区分为表面胶和立体胶,其他宽幅都可定做。
    最后:
    耐高温过滤棉:材质一般为玻纤,生产设备幅宽也在2m以内,所以耐高温过滤棉的常规尺寸为:1/2mX20m,厚度一般分为3种,50mm、70mm、100mm。
    目前行业运用的较多的过滤棉规格宽幅一般都是1m和2m,也是根据使用设备的尺寸大小而制定的行业标准尺寸。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/31
    空气过滤棉主要是过滤空气中的尘埃粒子。空气过滤棉根据材质的区别分为:无纺布,合成纤维过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维高温过滤棉等。空气过滤棉按国标(GB/T14295)可分为:初(粗)效,中效,高效,按欧标可分为:G1,G2,G3,G4,F5,F6,F7,F8。
    初(粗)效过滤棉主要过滤大于5μm的尘埃粒子,一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方;也多用于板式过滤器,折叠板式过滤器,袋式过滤器等过滤器材的滤料。中效过滤棉主要过滤大于1μm的尘埃粒子,一般用于粗效过滤之后的二级或终极过滤,也多用于板式过滤器的滤料。
    ◎ 过滤棉适用於粗尘过滤,空气过滤系统预过滤,空调系统回风口过滤;
    ◎ 过滤棉适用於各种工业用途,如防止污染,空调业,工业废气,加工污雾等;
    ◎ 过滤棉特适用於喷漆系统,喷漆车间预过滤;
    ◎ 过滤棉可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。
    ◎ 过滤棉标准尺寸:2m*20m*10mm/15mm/20mm/25mm,2m*50m*5mm
  • 123
    第4楼2021/08/31
    1、过滤效率:过滤效率对于5μm的粒子分别为:记重效率:40%、65%、80%、90%,欧洲规格标准G1、G2、G3、G4,EUROVENT4/5级别:EU1、EU2、EU3、EU4。
    2、产品特性:密度逐级加高的合成纤维滤料,经济实用,初阻力低,容尘量高,有弹性,安全环保,使用方便,该系列产品主要用于净化系统的预过滤,是空气净化过滤中常用,使用普遍的过滤材料,过滤大气中的5m颗粒灰尘和悬浮物为主。适用于过滤器需要经常清洗的地方,空气过滤系统预过滤。主要成分多为:PET(聚酯纤维)和PP(聚丙烯纤维),通常的生产工艺方法一般采用热风法和针刺法。
    3、类型:成卷或者裁片,可按照送风口的尺寸进行裁剪,直接安装到送风口,迎风面常规为白色,可加蓝色;加防水处理后,具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组。
    4、使用条件:温度:-10~~100℃,湿度:≤80%,微酸微碱的空气过滤,不易燃工业上应用幅宽一般是1m或2m,其他规格可根据要求生产,长度一般不做限制,一般为20m或40m,厚度0.5mm~50mm
