17 款洗发水全评测:头油?头痒?头屑多?头发塌?救星来了!
  • Ins_3606fb94
    2021/09/01
    老爸评测
其他消费品检测
  • 后台留言的无限催更中,老爸评测终于对洗发水“下手”了!
    想要头发顺滑一梳到底?想要头屑去无踪?想和头油说拜拜?想成为发量王者? 洗发水全评测来啦!一篇帮你选到属于自己的梦中情“水”。 这次我们在各大平台征集了洗发水,并根据大家的反馈,选择了呼声较高的 17 款洗发水——
    样品费用 1343 元 + 检测费用 21600 元 = 22943 元 在评测之前,研究员小哥哥仔细阅读了大家的留言。听你们的,把柔顺能力、去屑能力、控油能力、蓬松能力都考虑到了! 所以这次的评测,我们除了成分筛选、刺激性测试之外,还增加了洗感实测,得出了下面的评测结果:
    接下来就是我们的评测过程,分为成分筛选和功能实测,手把手教你选洗发水,千万别错过!
    易敏防腐剂主要指甲基异噻唑啉酮、甲基氯异噻唑啉酮、DMDM 乙内酰脲、咪唑烷基脲。 根据相关研究,甲基异噻唑啉酮、甲基氯异噻唑啉酮这两类防腐剂的刺激性大,具有较强的致敏性。
    通过筛选,3 号、4 号、11 号、13 号、16 号、17 号、7 号、6 号含有甲基异噻唑啉酮、甲基氯异噻唑啉酮。
    这 8 款用了易致敏防腐剂的洗发水,就先退出接下来的评测了。检测费瞬间省下了一半!
    除了以上 2 种易致敏防腐剂,有些洗发水中还会添加 DMDM 乙内酰脲、咪唑烷基脲。它们同样是易致敏防腐剂,头皮敏感人群最好要避开。 因为添加量不多,这些成分一般在洗发水配方表的后面,大家可以留意一下。
    二噁烷是一种有致癌性的有毒物质,早年间,很多大牌洗发水都曾被曝检出二噁烷。 我们先和大家解释一下,二噁烷并非厂家有意加入的。它来源于洗发水里广泛使用的清洁成分- SLES(月桂醇聚醚硫酸酯钠),这种成分在生产时中会不可避免地产生微量二噁烷。 根据国标要求,洗发水中的二噁烷含量不得高于 30 ppm,根据欧盟要求,不得高于 10 ppm。
    我们把 9 款洗发水送去测试了二噁烷含量,结果如下:
    9 款洗发水的二噁烷含量均符合相关标准,可以放心使用。
    头皮敏感的小伙伴,在用到不合适的洗发水时,是不是很容易出现头痒的症状? 这是洗发水中的一些刺激性成分导致的,比如刺激性强的表面活性剂,它的种类、添加量都会决定洗发水最终的刺激程度。 查阅相关文献后,我们决定用玉米醇溶蛋白测定洗发水的表活刺激程度: 也就是说,最终的沉淀越少,代表刺激越强。
    参照这个方法,我们测试了 9 款洗发水的刺激性。
    结果显示,9 号、12 号、14 号 、5 号的刺激性相对较低一些。头皮敏感的小伙伴,可以考虑这几款。
    如果你的洗发水不在评测之列,在购买时注意避开月桂醇硫酸酯钠(SLS)就好了,它是刺激性较强的表活之一。
    经过上面的成分筛选,共有 9 款洗发水进入第二轮的效果实测。我们分别从柔顺能力、去屑能力、控油能力、蓬松能力进行了评测。
    “稻草头”最主要原因在于烫染损坏了头发最外层的脂肪酸层。
    脂肪酸层是一层薄薄的脂肪,是头发保护膜一样的存在。一旦它被破坏,头发很容易在外界影响下变得干枯、毛躁。
    所谓的修护洗发水,大多是通过硅油成分在头发表面弄一个“假的脂肪酸层”,给你的头发“我又好了”的错觉,让头发变得柔顺。 通常洗发水/护发素成分里带个“硅”字儿的都是硅油成分,比如聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷醇、氨端聚二甲基硅氧烷。
    含水量越高说明头发发质越好——
    从结果看来,14号、5号、9号,这 3 款的柔顺效果比较不错。 如果你的头发受损毛躁情况比较严重,对洗发水的柔顺效果比较在意,可以考虑这 3 款。
    头屑过多主要是因为你头上的微生物“计划生育”没执行好,比如马拉色菌,它超生了,你的头顶就会“雪花飘飘”……
    常见的去屑成分主要有水杨酸、吡硫鎓锌(ZPT)、吡罗克酮乙醇胺盐、酮康唑、氯咪巴唑。 其中水杨酸具有一定的刺激性,建议孕妇和哺乳期妇女慎用,三岁以下的儿童不得使用。
    吡硫鎓锌前段时间被欧盟计划列入化妆品禁用物质清单,主要是因为它对环境具有一定毒性,且可能会残留在皮肤表面,导致头皮微生态被破坏。如果介意的小伙伴,可以在选购时避开这个成分。 水杨酸可以剥脱头皮角质层,但抗菌效果一般,只能治标。一般和别的去屑剂联合使用效果比较好。 吡罗克酮乙醇胺盐是广谱的抑菌剂,可以治本。 我们把 9 款洗发水送去测了去屑成分含量:
    从结果看来,如果你有头屑问题,可以选择 2 号和 8 号。
    先告诉大家一个小秘密:很多“控油”洗发水并不能真正地控油,它们能做到的只是把头皮/头发上的油脂清洗得更彻底一些。 但我们的头皮其实并不需要洗得那么干净,把油脂洗的太彻底,反而会加速头皮分泌油脂,变成“添油”洗发水。 真正能有效控油的成分是这几种:维生素B6、烟酰胺(维生素B3)、PCA锌(吡咯烷酮羧酸锌)。
    还有一些洗发水会添加植物提取物(无患子提取物、辣薄荷提取物等)来控油,但因为无法确定添加量和提取物浓度,单靠成分比较难判断控油效果。 我们筛查成分,12 号、2 号、8 号、10 号含有控油成分。 为了验证实际控油效果,我们找来1位没有头发干扰项的油头同事。每天分别用洗发水、清水清洗半头,7 小时后用吸油纸记录两边头皮的出油情况。
    结果如下:
    有 2 款样本的控油效果有些一般。 我们猜测,可能是因为它们的清洁能力太强了,反而促进了头皮出油。所以油头的小伙伴,真的不必过于追求太清爽的洗感。 综合来看,大油头小伙伴可以考虑 12 号和 8 号这两款。
    对于女生来说,洗发水的蓬松能力实在太重要了。只要发根够蓬松,不用整容就能轻轻松松让脸小一大圈! 我们召唤9位塌发志愿者,请公司御用的Tony老师(没错!我们公司可是有全职Tony老师的!)用洗发水为她们清洗半头,吹干后测量清洗/未清洗的头顶发片厚度。 过7小时后,再次测量志愿者的发片厚度变化。
    实测结果如下:
    总体来说,有蓬松需求的小伙伴,可以考虑1 号、2 号、14 号、15 号这4款。
    综合评测结果,我们来给大家总结不同发质该选什么洗发水:
    玉米醇溶蛋白(zein)不易溶于水,但与表面活性剂相互作用后,水溶性加大,刺激性强的比刺激性弱的更容易溶解玉米醇溶蛋白。
