气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/09/01
楼主的两根色谱柱型号和尺寸都不一样,色谱固定液涂层厚度也不一样,多半色谱柱填充物的种类也有所区别,走出来的肯定是有差别的。楼主要对比也应该不同厂家,同种尺寸,同种固定相进行比较才有可比性
JOE HUI
第2楼2021/09/01
柱子只起到分离作用,峰面积影响的因素太多了,仪器状态是稳定的,样品是稳定的,进样没有问题,稳定的峰面积还要看检测器等。
cadicy
第3楼2021/09/01
都是聚乙二醇极性柱,膜厚应该不会影响物质总质量吧?
p3234984
第4楼2021/09/01
都不是同尺寸的,没可比性
第5楼2021/09/01
柱长,孔径,填充物直径
安平
第6楼2021/09/01
首先建议确认具体采用的分析方法是否相同,尤其是分流比。 再次,建议使用完全不分流进样的方法,确认一下GC是否存在故障。。。。 完全无分流的情况下,比较峰面积更加合适。 再次,建议再次老化一下两根色谱柱。 不同的色谱柱,会有不同的本底信号,本底信号越高,峰面积越小。 实验获得的有用信号,都是实际信号与背景信号的差值。 也存在色谱柱吸附样品的可能性,虽然几率不大。
第7楼2021/09/01
最好首先确认一下分析条件是相同的, 确认一下,进样器是否正常。
Insp_c83a3a81
第8楼2021/09/01
柱子规格不一样,没有可比性
anna198871
第9楼2021/09/01
不同厂家色谱柱即使都是弱极性,填料,涂层也不一样,所以可比性不大
valorb
第10楼2021/09/01
不同色谱柱峰面积没有可比性
