气相色谱质谱联用仪
  • 是敏敏李啵
    2021/09/01
气质联用(GCMS)
  • 同一物质在顶空固相微萃取(手动进样)后跑气质和自动进样跑气质的出峰时间对不上,保留时间相差10分钟左右,溶剂峰在7分钟出,所以设定溶剂延迟8分钟。求各位大佬指导一下^_^拜托了??
  • dahua1981
    第1楼2021/09/02
    柱子类型和仪器条件都一样吗
  • dahua1981
    第2楼2021/09/02
    顶空和自动进样器 出峰时间有差异,但是 峰与峰的相对保留是一致的,出峰时间基本一样,有时候顶空进样可能慢一点,可能峰宽一些。
    既然两种方法保留时间差别这么大,估计顶空出问题的可能大
  • 安平
    第3楼2021/09/02
    详细说说具体分析条件为好,有具体的谱图为好。
    具体是什么样品?
    什么目标组分?
  • 安平
    第4楼2021/09/02
    液体样品的保留和顶空或者顶空固相萃取的保留时间不同,一般是溶剂的影响。
    需要具体问题具体分析。
    差距10min,不太寻常,最好有详细的条件和数据和谱图。
  • 深蓝
    第5楼2021/09/03
    进样方式不同,仪器条件不同,保留时间当然对不上
  • JOE HUI
    第6楼2021/09/03
    具体分析啥样品,仪器分析条件如何?不同进样方式存在差距
