关于正构烷烃气味的问题
  • buqingyun2
    2017/07/17
气质联用(GCMS)
  • 最近一段时间,对正构烷烃的气味问题一直很迷惑,我个人倾向于他们是无味的,所以在做香气划分的PCA分析中,这些即便量大会成为主成分的一员,我也会手动剔除或即便放进去作为因子也不会使用其的定量,但是见到文献中此类用的较多,大多都是在PCA分析中作为主因子之一,那么你们是如何认定的?具体又是如何操作的呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2017/07/17
    正构烷在法规上面是不能加的,在一些特殊样品中可以用作溶剂。一般不用考虑。
  • fisher123
    第2楼2017/07/17
    在日化香精里,有一类各种烷烃的混合物作为溶剂,这个需要计算进去
  • symmacros
    第3楼2017/07/17
    如果是食品香精就不要考虑。日化香精如果含量很小也不要考虑,作为溶剂的话就要计算了。
  • madmeimei
    第4楼2017/07/17
    个人认识,某些精油也是会带入烷烃的。比如茉莉精,玫瑰精油。
  • symmacros
    第5楼2017/07/17
    精油,天然物会有的。
    madmeimei(madmeimei) 发表:个人认识,某些精油也是会带入烷烃的。比如茉莉精,玫瑰精油。
  • 有雨的夜
    第6楼2017/07/18
    看量的大小和作用吧,一般烷烃也有可能是分解产生的,很多东西里都有点,量少的一般都删去了,食品香精里是不会加这个的
  • 風痕
    第7楼2017/07/18
    我也很好奇,玫瑰精油的产品标准里好像还控制烷烃的量的呢。
  • buqingyun2
    第8楼2017/07/21
    朱老师好,谢谢回复……我明白了
    symmacros(jimzhu) 发表:正构烷在法规上面是不能加的,在一些特殊样品中可以用作溶剂。一般不用考虑。
  • buqingyun2
    第9楼2017/07/21
    谢谢您的回复
    fisher123(v2917354) 发表:在日化香精里,有一类各种烷烃的混合物作为溶剂,这个需要计算进去
  • buqingyun2
    第10楼2017/07/21
    谢谢朱老师
    symmacros(jimzhu) 发表:如果是食品香精就不要考虑。日化香精如果含量很小也不要考虑,作为溶剂的话就要计算了。
