水质检测
dahua1981
第1楼2021/09/02
一个是酸一个是盐,不一样
第2楼2021/09/02
水杨酸的作用是生成水杨酸盐,所以本方法中不能用水杨酸盐来代替。
JOE HUI
第3楼2021/09/02
水杨酸钠也是可以的的,针对氨氮的检验一般分纳氏试剂比色法(GB7479-87)和水杨酸钠比色法(国家标准GB7148-81及国际性ISO7150/1-1948)。
ztyzb
第4楼2021/09/02
根据HJ 536标准说明,氨氮确实是在碱性介质中和水杨酸盐反应的,理论上可以用水杨酸钠替代水杨酸和氢氧化钠来配制;根据配制过程以及后续注意事项,酒石酸钾钠主要为了掩蔽金属离子和调节pH,水杨酸和氢氧化钠基本上是1:1反应最终生成水杨酸钠的。楼主如果直接使用水杨酸钠的时候首先要注意和标准要求用量相同,再者要注意pH。查了下水杨酸和水杨酸钠的理化性质和危险性都是使用水杨酸更好,建议楼主不要去自己做尝试。
