olifor2010
第4楼2021/09/04
您好,版主,再次由衷的发自内心的感谢您。
这个问题我又仔细认真的想了想,也不知道对不对。
1.分子量的判断: 199比200略高,所以199不会是重排减氢的情况,200也不会是同位素峰,所以200更大可能是重排加氢峰,同时184比199小了15,说明可能是甲基,合理的中性丢失,199是分子离子的可能性最大,分子量可能为199,进而含有奇数个氮;
2.碎片离子为偶电子离子更稳定,因为奇电子离子比较活泼,容易碎裂,所以此图上多数偶质荷比的碎片离子,其实为偶电子碎片离子,由图1,进而推断出这些偶质荷比的偶电子离子含有奇数个氮。同时书上也说:含有奇数氮的偶电子离子的质荷比为偶数,见图2。可能对上一个帖子问题有所分析。上一个帖子指的就是碎片离子,对吗?
olifor2010
第5楼2021/09/04
说错了,200是M+H,不是重排
