液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/09/05
拿ESI举例,物质随流动相到达喷针,喷针设置正电荷扫描时喷针连接正电,随即流动相中的负电荷受到吸引作用,当液体从喷针尖端喷射出来时表面会聚集正电荷,通过高温加热发生库伦爆炸进而形成一个又一个带电液滴,此时氢正离子和钠离子随即加合在目标物分子上形成离子。
hujiangtao
第2楼2021/09/05
加氢还是加钠和物质结构有关,由于流动相中很难完全去除钠离子,一般情况下加氢和加钠峰同时存在。如果物质分子结构中羟基较多-如氨基糖苷类,容易形成较强的加钠峰;大多数物质都可以选择加氢的作为母离子,因为加钠的峰需要碰撞能量很高很难打碎,不容易找到响应强的子离子;还有一些加氨的峰如阿维菌素,该物质加氢的峰响应很低。同时,样品中基质的化学性质也会影响目标物加氢还是加钠。
dahua1981
第3楼2021/09/06
机理还是电解机理,最简单的一条就是离子越稳定越容易生成
Ins_9386dabe
第4楼2021/09/14
那这是不是说明质谱图中会同时出现加氢峰和加钠峰,如果加钠峰丰度比较高的话,可以直接用来参考说明目标物质合成纯度较高吗?
