气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/09/06
不应该扣除空白,有机的项目很少有要求进行空白扣除的,一般在标准上都会要求实验室空白小于检出限,然后实际样品计算的时候仪器附读数是多少,计算结果就是多少,不进行空白扣除。方法标准如有要求才进行扣除,没有注明就不需要自己进行扣除
JOE HUI
第2楼2021/09/06
实验室空白本身也是属于实验室质量控制一种形式,不超过就是满足要求不用扣,若超过,就需要排查原因,比如是否过程污染,而不是计算时候一定要扣除
wazcq
第3楼2021/09/06
7ng是指 Tenax管,实际采样多用组合一 组合三 空白一般都小于检出限就不用扣除
深蓝
第4楼2021/09/06
不该扣空白!
Insm_1788e3cc
第5楼2021/09/10
请问老师,现在的话我们三合一的管子,实验室空白做出来有值,超过附录的检出限但是低于测定下限,是否意味着实验室空白不通过,因为标准也没有明确说明实验室空白的要求,所以我们现在是按单个小于7ng来评价的,这样是否是不妥的
第6楼2021/09/10
组合三空白超过检出限那就不合格要查原因了,7ng评价不合适
