Insm_188a0345
第5楼2021/09/06
谢谢,我试试。我增加了重铬酸钾的取样量,取样40ml,感觉溶液绿色有一定变化。
TRANSLATE with x
English
Insm_188a0345
第6楼2021/09/06
TRANSLATE with x
English
ztyzb
第7楼2021/09/06
Insm_188a0345
第8楼2021/09/07
根据你的说法,我又重新配置了30%的硫酸溶液,其它步骤不变。最终的滴定颜色变化和20%硫酸时基本一样
问又发现一个新问题。标定重铬酸钾和硫代硫酸钠这两种溶液的过程基本上一样的。如下图
重铬酸钾取40ml时,其溶液中含有重铬酸钾0.2g,与标定硫代硫酸钠溶液时,直接称取0.18g重铬酸钾差不多。为什么滴定消耗的硫代硫酸钠溶液相差很多。其中标定重铬酸钾时,消耗硫代硫酸钠溶液4.95ml。标定硫代硫酸钠溶液时,消耗硫代硫酸钠溶液35.1ml。这是因为什么?
滴定最终颜色如下,第一照片是标定硫代硫酸钠溶液(溶液为亮绿色) 第二个照片是标定重铬酸钾溶液(溶液为浅绿色)
ztyzb
第9楼2021/09/07
