企业自行监测中固定源采样频次问题
  • Insp_1fc547f2
    2021/09/06
气体检测
  • 企业排污许可证中规定的手工监测采样方法及个数:非连续采样至少3次,这个怎么理解?是要按检测标准里面讲的1小时内等时间间隔采集3个样品?还是采集非连续的3个独立评价样品?收费是按照1个样还是3个样收??
    另外如果满足连续采样的条件,是不是可以连续采样1小时,不采3个?
  • ztyzb
    第1楼2021/09/06
    是最终要得到三个结果值;按照GB 16297-1996中的定义,有组织评价的是小时均值,可以采集1h或等时间间隔采集4个样品。举个直观例子就是颗粒物就是每个结果值测3次取平均视为一个最终样品,一共需要采集九个滤筒或者低浓度采样头;非甲烷总烃每个结果值测4次取平均视为一个最终样品,一共需要采集12个样品。至于如何收费楼主按照样品数即可。
  • Nerif
    第2楼2021/09/06
    就是三个独立样品的意思。要用三个样品出局三个数据
  • 空气1990
    第3楼2021/09/07
    是对采样方法和样品数的要求,评价值一般都是小时值,可以连续采样1h,也可以等间隔非连续采样。个人认为是排污许可填写不规范导致了理解的分歧,规定具体频次就好,样品个数应按具体项目确定采样方法和样品个数。
  • c_hou
    第4楼2021/09/07
    你们那边监管部门是这么要求的吗?有组织颗粒物以小时值评价,等间隔采集3个样品就可以呀
    ztyzb(zxz19900120) 发表:是最终要得到三个结果值;按照GB 16297-1996中的定义,有组织评价的是小时均值,可以采集1h或等时间间隔采集4个样品。举个直观例子就是颗粒物就是每个结果值测3次取平均视为一个最终样品,一共需要采集九个滤筒或者低浓度采样头;非甲烷总烃每个结果值测4次取平均视为一个最终样品,一共需要采集12个样品。至于如何收费楼主按照样品数即可。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/09/07
    企业排污许可证中规定的手工监测采样方法及个数:非连续采样至少3次,这个怎么理解?是要按检测标准里面讲的1小时内等时间间隔采集3个样品?还是采集非连续的3个独立评价样品?收费是按照1个样还是3个样收??等间隔采集3个样品,按照一个样的收费。
    另外如果满足连续采样的条件,是不是可以连续采样1小时,不采3个?可以。
  • skytoboo
    第6楼2021/09/08
    此3非彼3,验收的话是指3次.3个可以有效统计的样品。所以执行标准要求测3次,分析标准要求,一次3个以上样品。(概念不一样)
    中文的博大精深,下次要出英文版才好理解。
    有遇到采集一个时均值的,采集1次三个样品的,但他们也要求做黑度,做了3次(分析标准做不了时均值,所以做3次)。
    按照排污证要求全部是3总没错,
    我的理解,编制执行标准的,和编制分析标准的可能不是一拨人,所以衔接可能有理解出入,所有有看到有做一个时均值的+三个黑度时均值的
  • 检测老菜鸟
    第7楼2021/09/08
    哦,讲的是一天三次那个?不要搞混了。一天三次是指三个样品。这三个样品中的样品可以1小时间隔采,也可以连续1小时采。
  • 中年张
    第8楼2021/09/12
    排污许可中的“非连续采样至少3次”,意思是最后要得到3个结果
    标准中的等时间间隔采3个样品,最后要算平均值,这样得到的是1个结果。
    所以正确的做法是:连续一小时采样,采3次,或者,等时间间隔采9次,最后得到3个平均值。
