液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/09/09
这个铜的部件拧的时候要注意一定要把里面不锈钢管伸出一段再拧,拧的时候一定要把铜螺帽对好再拧,不然一旦滑扣六通阀就废了,在线混合器一般不容易堵,如果感觉堵了可以用热水和甲醇超声
dahua1981
第2楼2021/09/09
在线过滤器属于消耗品可以换新的,如果想清洗,建议用甲醇反向冲洗
梅长苏
第3楼2021/09/09
在线过滤器赌得 话,压力会明显升高。你把这个地方卸了重新装一下吧,实在不行可能就是滑丝了,你要换新的了。
Dxhuang
第4楼2021/09/10
拆了重装一下,如果压力明显高了再考虑堵了。还是漏就考虑换管路
weiqing
第5楼2021/09/10
可以先换一下管线试试,之前我们也是这里漏液换了一段新的管线就好了。
