请问液相色谱泵的压力脉冲是由什么引起的
  • 正常工作时的压力波动由什么引起?
    不太明白安捷伦的可变冲程、阻尼器和戴安SMARTFLOW的差别。
    谢谢。
  • 有水有渝
    第1楼2012/02/09
    压力脉冲是由于液相泵吸液与放液转换引起的
  • freedy
    第2楼2012/02/09
    谢谢。能解释下两个公司的特点吗。
    有水有渝(xky0230699) 发表:压力脉冲是由于液相泵吸液与放液转换引起的
  • zhaohua8011
    第3楼2012/02/09
    由于比例阀的切换,柱塞干往复运动导致!低压泵加上阻尼器可以进行有效缓解!
  • liufeilzu
    第4楼2012/02/09
    往复泵造成了脉冲,阻尼要脉动最小化
  • JazzBlue
    第5楼2012/02/23
    柱塞杆往复运动,在改变运动方向的瞬时会有脉动。各家消除脉动的技术有些出入,理论上讲都是缓冲技术。
  • abc_1982
    第6楼2012/02/24
    压力脉冲的产生是有柱塞杆抽吸转换是形成的。
    Agilent的可变冲程的目的是减低系统脉冲,因为越小的冲程,意味着柱塞杆切换时幅度越小,相当于把大的脉冲切换成多个小的脉冲,但是这种设计不能完全达到降低系统脉冲要求,因此还需要阻尼器的配合。
    阻尼器的工作原理是在一个大的腔体里面,有一层膜片,膜片后一般是异丙醇这种粘度特别大的液体,系统压力高时,异丙醇被压缩,腔体积增大,缓解系统高压力,从而起到降低系统脉冲压力的作用。
    但是使用压力阻尼器会存在两个问题,一个是压力阻尼器体积比较大,一般有300uL左右,会大大增加系统延迟体积,增加梯度方法开发难度;最严重的是梯度延迟体积会随着系统背压的变化而变化,从而严重影响保留时间的重现性。目前岛津在很多型号上也采用了阻尼器设计。
    戴安的SmartFlow是一种很多技术的混合体,其中包括控制系统脉冲,更多的利用的电子的调控技术,没有采用阻尼器即可满足系统脉冲要求。
    halleyhalley(halleyhalley) 发表:正常工作时的压力波动由什么引起?
    谢谢。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:说的很详细
  • tangtang
    第7楼2012/02/24
    并联泵的脉冲要小一些。
  • abc_1982
    第8楼2012/02/25
    你为什么说并联泵的脉冲要小一些,基于你自己的实际比较,还是在一些参考书书看到的。
    tangtang(tangtang) 发表:并联泵的脉冲要小一些。
  • abc_1982
    第9楼2012/02/25
    并联泵在结构的设计上是比串联模式有优势,但是仅仅是在结构上,因为并联模式中系统脉冲式两个柱塞杆中大的一个,而串联则是两个柱塞杆的和。
    但是看看现在主流液相色谱厂商,还有多少型号的仪器在采用并联模式,只有岛津,Waters的老型号Breeze系列采用并联,但是新的包括Alliance、AcQuity系列,都是采用串联模式,Dionex 和Agilent则清一色的串联模式。因为在电子调控技术发达的今天,串联模式更利于整合电子调控技术,不论在系统脉冲还是流量准度、精度上面都要略优于并联模式,这也是串联模式被几大主流厂商广泛采用的原因。
    另外,并联模式需要的单向阀数量是串联模式的一倍,这需要钱啊。而且故障率高,维护困难。个人觉得它正在慢慢的退出历史的舞台。
  • tangtang
    第10楼2012/02/25
    数据来源:岛津官网。
    http://www.shimadzu.com.cn/analysis/lc/807.html
    输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
    >> LC-20AD
    输液方式:并联双柱塞
    柱塞容量:10μL
    最大排液压力:40MPa
    流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
    流量准确度:1%或2μL /min其中较大值以内
    流量精密度:0.06%RSD或0.02minSD,其中较大值以内
    >> LC-20AT
    输液方式:串联双柱塞
    柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
    最大排液压力:40MPa
    流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
    流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
    abc_1982(abc_1982) 发表:你为什么说并联泵的脉冲要小一些,基于你自己的实际比较,还是在一些参考书书看到的。
