仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2021/09/09
我说:绝对误差是有正负的,绝对误差是区别于相对误差。误差的绝对值当然是纯正数,没有正负的。
第2楼2021/09/09
jianghuang2021说:相对误差有没有正负呢?
第3楼2021/09/09
我说:相对误差也有正负。
小骗子
第4楼2021/09/09
绝对误差、相对误差都是有正负的
路云
第5楼2021/09/12
“绝对误差”是针对“相对误差”而言的,前者实际上就是人们日常所说的“(测量)误差”,其定义为“测得的量值减去被测量的真值”。后者的定义则是“测量误差与测得值的真值的比值”。不管是“绝对误差”还是“相对误差”,除0误差外,都应该带有正负号,表示误差的方向(大于还是小于真值)。 “误差的绝对值”与“绝对误差”完全不是一个概念,绝对不容混淆。百度百科的解释完全是错误的。“误差的绝对值”是“绝对误差(测量误差)”的模。
