仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2021/09/09
不管是我们的检定规程JJG178-2007,附录 A 表A.1 还是厂家给出的介绍: 都特别说明了参考波长值,所以他具体是多少,还有峰的尖锐程度和稳定性都需在检定或校准来确定的。严格来说他不是自然基准,而是说有自然属性的标准器而已。
小骗子
第2楼2021/09/09
自然基准可以不溯源
第3楼2021/09/09
自然基准不应该说不溯源,都是基准了,应该就是规定的具有一定不确定度或没有不确定度的值
第4楼2021/09/10
1209 版主你好!你注意到吗?不管是JJG178给出的吸收峰波长,还是世纪经典给出的吸收峰波长,均强调了是参考值。而且两者还稍有差别,如JJG178给的313.18nm处,世纪经典给出的是313.15nm。也就是说对于某一低压汞灯做出来后,其吸收峰波长具体是多少,需要标定,或者说溯源,甚至还要对吸收峰的稳定性进行考核。 当然,当标定后,并经稳定性考核合格后,获得了标准物质证书后,在其标准物质证书有效期内可以不溯源。
Insm_a857577
第5楼2021/09/14
学习一下看看很重要培训收获满满都可以评价管理局长
