有组织镉和镍
  • Insm_803188b0
    2021/09/10
气体检测
  • 请问有组织的镉和镍需要采样多少升,从哪个标准可以看到,谢谢。
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/10
    参考HJ777-2015,有组织采样600L,见附件图片
  • ztyzb
    第2楼2021/09/10
    楼主,你需要根据你的实际需要也就是最终结果是否能根据产品标准判定能否达标来确定采样体积,因为采样体积直接决定方法检出限。举个简单例子,加入你测定的是生活垃圾焚烧厂,执行限值如下图,这个时候你只要保证镉检出限要<0.1mg/m3,镍<1.0mg/m3(也有环保系统内专家要求检出限要满足限值的1/10),加入你通过资质认定镍的方法是HJ/T 63.1-2001,检出限如下图
    当采样标体10m3时,检出限3*10^-5mg/m3,楼主只需要采够0.3L体积即可。
    上述举例子有点夸张,一般要求检出限低的话可通过扩大采样体积的方式来降低检出限满足评价要求,要求的检出限高的话一般按照分析方法的规定采样体积来执行。
