气体检测
未来工程师
第1楼2021/09/13
换比色皿是可以的,不知道你用的哪个标准啊
JOE HUI
第2楼2021/09/13
你具体使用什么方法,也有可能显色剂相互反应导致
bslwg
第3楼2021/09/14
ddddd
chun29
第4楼2021/09/14
用的是硫氰酸汞分光光度法吗?器皿、环境也可能污染,特别注意防止交叉污染。
ztyzb
第5楼2021/09/14
楼主标准曲线没问题的话说明实验室条件包括器皿、操作都问题不大,质控样和实验室平行做得如何?样品空白吸光值高基本上是吸收瓶、连接管或者滤膜夹的问题,因为一般氯离子比较容易受污染,建议参照HJ 549-2016离子色谱法的注意事项充分洗涤吸收瓶、连接管等,我们实验室这些器皿都是一直浸泡在二级水中的,现用现洗。至于比色皿光程不影响最终结果值的,楼主按照相应光程报检出限即可。
Insm_f6feb015
第6楼2021/09/14
学习学习
老兵
第7楼2021/09/14
空白高主要来自实验室的污染,比如存放有盐酸和土壤消解等产生氯化氢的操作,应检查 纯水空白是否满足,器皿应现洗现用或洗好后密封保存。
fenxiyuan
第8楼2021/09/14
试液配制的问题,个人感觉!
chien_2007
第9楼2021/09/14
学习了谢谢
m3158448
第10楼2021/09/15
学习了学习了
