安平
第1楼2021/09/11
楼主详细说说具体分析条件为好,具体样品的情况详细说说为好。既然对照品正常,那么hplc系统应该问题不大。考虑一下修改分析条件为好,可能需要修改梯度程序。
hujiangtao
第2楼2021/09/11
可能样品比较脏有杂质,前处理尽量多去除基质干扰
有水有渝
第3楼2021/09/13
只能先检查一下流动相、色谱柱或进样器等有没有污染了,建议先清洗一下,然后连续多进几次样品空白、溶剂等看看结果
梅长苏
第4楼2021/09/13
看了看你的图谱,判断应该是基质里面有个东西和目标峰洗出时间差不多,你可以调整仪器方法看看能分开不或者前处理净化步骤改变一下
