戴安3000脱气机故障
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 在使用ultimate 3000 时,出现“degass maifunction”脱气机故障。工程师来了说可能是压力传感器坏了或是脱气电路板故障,但是没修好。按常规方法拆下来整理了两遍,排出管内漏气漏液、水珠、灰尘、鼓膜问题,不知原因,积分不多,希望各位老师、大神帮帮忙,谢谢。
    故障现象:
    显示“degass maifunction”,还伴有脱气机噪音,比较大。
    谢谢!!!
xlj0428 2014/12/03
脱气机故障有2种原因,第一,脱气盒漏液漏气,第二,脱气机马达出现故障! 排除方法:打开泵盖子,看脱气机的皮管里是否有水珠,如有水珠,表示脱气盒漏液,如干燥,表示脱气盒没有漏液,还有一种是脱气机漏气,你可以把脱气机上面的8根管路重新拧一下,看是否解决!如果还是不行,一般就是脱气机马达出现了故障!
老多_小多 2014/12/03
你这个脱气机肯定有问题了,应该是达不到脱气的默认标准,所以一直工作,声音就很大,估计还得厂家来修
牛一牛 2014/12/03
打8008105118,戴安的免费服务热线,肯定能帮到你的,他们的服务非常到位,如果问题不能给你解决,他们会派工程师上门服务的。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
  • xlj0428
    第1楼2014/12/03
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xlj0428
    第2楼2014/12/03
    按照你是脱气机噪声比较大,脱气马达的故障概率高!
  • 老多_小多
    第3楼2014/12/03
    工程师咋这么垃圾,都搞不定呀
  • hezj1989
    第4楼2014/12/03
    只是经销商售后工程,不是戴安工程师
  • hezj1989
    第5楼2014/12/03
    工程师也按照您这种程序操作的。管路接头没问题,脱气机鼓膜后面加涂了凡士林。
    xlj0428(xlj0428) 发表:脱气机故障有2种原因,第一,脱气盒漏液漏气,第二,脱气机马达出现故障!
  • 老多_小多
    第6楼2014/12/03
  • hezj1989
    第7楼2014/12/03
    只是经销商工程师,不是专业戴安工程师。主要是没单独配件,也不敢尝试!戴安工程师上门费用过高,领导不高兴哈,才用了两年多!所以希望老师们多多帮忙!
    老多_小多(emoc98311) 发表:工程师咋这么垃圾,都搞不定呀
  • hezj1989
    第8楼2014/12/03
    脱气马达,那是不是涉及到脱气板子故障问题?求老师们解答
    xlj0428(xlj0428) 发表:按照你是脱气机噪声比较大,脱气马达的故障概率高!
  • hezj1989
    第9楼2014/12/03
    经销商说最好换掉,我的妈呀!起码几个月薪水衰竭!!如果是换马达和板子或压力传感器,费用不高吧?
  • xlj0428
    第10楼2014/12/03
    只要看下后面管路里面有没有液体就好了,如果没有液体,那么肯定是脱气机马达坏了,估计要更换脱气机马达!
    hezj1989(v2951080) 发表:工程师也按照您这种程序操作的。管路接头没问题,脱气机鼓膜后面加涂了凡士林。
