塑料和橡胶制品的抽样方法求助
实验室认可/资质认定
  • CL01 7.3 规定了当实验室为后续检测或校准对物质、材料或产品实施抽样时,应有计抽样计划和方法。
    对于从事塑料和橡胶检测的实验室,如拉伸、密度、简支梁等样条样块的制备,还有熔指、灰分等从粒子中取出部分样品进行测试,如这类项目的抽样计划和法法都是如何规定的,要如何指导文件,求老师指导,谢谢!
  • Zr
    第1楼2021/09/15
    各位老师、大神在哪里啊?
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/15
    按照CL01 7.3的意思,后续的制备样品,取出部分样品进行测试都属于抽样一部分,虽然不是老师测试相同行业,但对于这块,我们实验室只能做个类似比较,希望能够帮到老师。比如在程序文件检测样品管理程序上是有做规定,具体对样品的处理及制备有做出要求。比如化学检测这块,送检样品有10克,混均后取样,样品有尺寸规格要求,取样有厚度要求等都做好规定,按照规定去执行。
  • omjia
    第3楼2021/09/15
    粒状样品您可以参考 GB/T 2547-2008.
    实验室属于检测环节,您重点看一下第4章节,参考4.2.3,采用四分法,操作详见附录B。最终取样量至少为检测需用量的两倍。
    粒状样品的分样,还可以购买横隔分样器,从进样口进料,取一侧的承接口的样品再次进料,直到分取到自己需要的用量。
    物理性能试验,如果是客户自己制备好样品,那么随机抽取需要的样品数就好。比如你需要三个,要求客户送六个,可以将样品一字排开,只取奇数或偶数的样品。
    如果是需要自己裁样,你可以自行规定:比如距离边缘10cm内取样,每个样品间隔距离多少,裁多少块,取多少块用于实验。只要体现随机,并且有代表性就可以。
  • Zr
    第4楼2021/09/22
    谢谢JOE HUI老师帮助,我大概有思路了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照CL01 7.3的意思,后续的制备样品,取出部分样品进行测试都属于抽样一部分,虽然不是老师测试相同行业,但对于这块,我们实验室只能做个类似比较,希望能够帮到老师。比如在程序文件检测样品管理程序上是有做规定,具体对样品的处理及制备有做出要求。比如化学检测这块,送检样品有10克,混均后取样,样品有尺寸规格要求,取样有厚度要求等都做好规定,按照规定去执行。
  • Zr
    第5楼2021/09/22
    非常感谢 omjia 老师的帮助,参考方法很好
    omjia(liqunqueen) 发表:粒状样品您可以参考 GB/T 2547-2008.
  • JOE HUI
    第6楼2021/09/22
    老师,互相交流
    Zr(Insm_2cf26156) 发表: 谢谢JOE HUI老师帮助,我大概有思路了
