mingxiaoyan
第10楼2021/09/17
ICP炬管清洗步骤
首先,将通风橱打开,避免被浓酸呛到;电热板打开,设定温度。
其次,将ICP炬管小心放入空的特氟龙烧杯里(建议不要太大,否则不容易将煮干净的炬管取出;也不能太小,受热面积小,温度会上不去),等离子体产生处朝上,因为由于ICP炬管非常脆,又非常贵,几万块一个,所以定要轻拿轻放。
然后,在烧杯里面加上王水,没过ICP炬管即可,120℃-150℃的电热板上,蒸煮12个小时以上。切记:要保证酸液不会沸腾,不会溅出腐蚀电热板带来危险。我通常都是煮24小时以上。
再然后,带上手套将ICP炬管取出来,放入盛有冷水(自来水即可)的塑料器皿里(该器皿至少要可以盛放炬管,不能太小)。
脱掉手套,因为戴着手套很滑,不小心的话会将精心呵护的ICP炬管卖掉。用手直接拿着冷却水浸过的ICP炬管在自来水下大流量冲洗。有时候,那黄色的一层会直接被水冲掉。
用MQ-H2O冲洗ICP炬管,用高纯氩气吹干,无尘纸包裹存放,待用。
最后要将烧杯里的王水倒入存放的罐子里,避免泼洒带来麻烦或者伤害,关掉通风橱和电热板。
