ICP光谱
mattzhang
第1楼2018/07/19
做个单标,然后你是几个点 , 浓度怎么样
czsky0925
第2楼2018/07/19
5个点:0.1、0.2、0.5、1、2ppm。铋会不会分解或者挥发?以前做汞含量时,没有氢化物发生器,汞容易挥发,就用ICP做汞含量要滴加几滴高锰酸钾溶液来稳定,所以我怕铋也不稳定,如果不特殊处理,就做不好曲线。但是用AA原吸做铋含量,曲线就很好。
JOE HUI
第3楼2018/07/19
你混标都有哪些元素,是否铋与其他元素有干扰?
不忘初心
第4楼2018/07/19
这个可以做个单标看看,
tang566
第5楼2018/07/20
混标是自己买单标配的还是买的混标?
第6楼2018/07/21
铋的可以多选几条谱线。
砂锅粥
第7楼2018/07/22
一般不是看R的吗?你们看R平方?
