水质检测
ztyzb
第1楼2021/09/16
1、HJ 535中絮凝前处理提到调节pH至约10.5,加完氢氧化钠用玻璃棒蘸取少量样品pH试纸粗测即可,不必要很精确;絮凝沉淀后最好直接取上清液显色分析或者离心。楼主所指的滤纸过滤前后吸光值降低指的是同步取滤纸过滤前后的水样显色分析吗?如果这样的话得考虑滤纸的吸附作用,毕竟氨氮测的是溶解态指标,可以通过测试加标回收率来验证;2、标准曲线不必要每次都做,但使用周期不宜过长。如果不做标准曲线要带中间点验证,一般要求相对误差不超过5%。
小白分析员
第2楼2021/09/18
好滴谢谢你 吸光度变化幅度大好像是因为有杂质泥沙啥的 过滤后除去了
