ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/30
楼主为什么又发一篇同样的帖呢?有什么意义呢?之前的帖子基本上都把方法讲清楚了,怎么又发呢?
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/01
。。。。第三重帖子。。
junmyliu
第3楼2011/12/01
是不是问题还没有解决啊你是用什么方法外标法,内标法、标准加入法、还是加入标准法基体有没有匹配等等
roger9527
第4楼2011/12/01
我也不知道是什么方法啊。就是直接溶样,直接标定,直接检测基体应该是匹配的,我的标液浓度和样品基本一样
zhouwenjuanzwj
第5楼2011/12/22
主含量测定时,会不会是因为用体积法定容的? 高含量的测定,用称量法定容结果会比较准吧!再就是标准尽量接近被测的元素含量。杂质元素测定,可以试一试标准加入法 ,这样可以消除Li 对K Na Ca Mg 等影响,基体效应会小一些。
