气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2021/09/17
首先要确定操作系统是否合格,必须要32位操作系统专业版本以上,不可以直接使用恢复安装的操作系统,防止组件不完整,其次可能需要安装通讯组件IO程序,接着安装工作站,添加仪器配置,激活系统。
安平
第2楼2021/09/17
建议使用完整版本的windows。 可能配置文件出错,可以考虑重新安装一下工作站试试。
zyl3367898
第3楼2021/09/17
要重装系统,重装软件才行,系统用64位的最好。
xiaoheihei
第4楼2021/09/19
记事本编辑一下CHemstation.ini文件,看看有没有路径信息,有可能是安装路径或者你的权限问题,我安装过,32位64位都能安装,必须是管理员权限安装与操作,否则无法用。
第5楼2021/09/19
安家有详细的安装步骤,可以向安家询问。
Ins_186e4534
第6楼2021/09/27
谢谢各位的回复,单位的电脑是一拖四的镜像,可能没有管理员权限。等换一台电脑再做更新。
cadicy
第7楼2021/09/27
有些老仪器不支持64位系统
第8楼2021/09/28
一拖四的镜像,是一台电脑管四台仪器吗?
报名即领材料、环境12大解决方案
