气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/09/18
DB-5,初始温度60,10℃升到130,保持1min,30℃升到280,保持2min。溶剂可以用丙酮。
dahua1981
第2楼2021/09/18
不清楚楼主是做什么产品中的1,3-丙烷磺内酯下面两篇都是测1,3-丙烷磺内酯得文献,希望对你有所帮助
zyl3367898
第3楼2021/09/18
文献上用丙酮做溶剂。
xiaoheihei
第4楼2021/09/19
不清楚你的具体样品,色谱条件自己根据文献摸索一下,不是很难的,溶剂只能看文献说常见是丙酮,使用其他醇类,乙腈也是不错的,主要看你的分析目标物质。溶剂便宜五毒,溶解性大,沸点合适,不干扰目标组分为只要目标。
第5楼2021/09/19
可以试试丙酮与乙腈,还是以试验结果为准。
安平
第6楼2021/09/21
丙酮和乙腈可能问题不大。 溶剂空白如果出现较多的鬼峰,需要考虑是否色谱仪存在污染问题。 往往鬼峰的保留比较固定,不管使用何种溶剂。 如果存在这种情况,建议报修一下,可能需要清理进样口附属管路和过滤器。
PAEs
第7楼2021/09/22
https://www.doc88.com/p-39859419213078.html楼主可以看看
第8楼2021/09/22
如果进溶剂还出鬼峰,可能是进样口与色谱柱有污染。把衬管换了,柱头切一段。
