气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2021/09/17
忘了上图,补上
第2楼2021/09/17
这保留时间也差很多,为什么?
JOE HUI
第3楼2021/09/17
两台仪器同一个柱子,相同分析条件,分离度不一样也正常,引用原因也多,比如设备有差别,进样口污染,色谱柱可能没装好,进样针是否通畅,衬管,石英面有污染等等导致,可以从这些方面排查
dahua1981
第4楼2021/09/17
一般需要考虑进样口,是否某一台气相温度异常,流量异常,衬管是否污染是否惰性不良,是否进样口腔体内部存在污染或者堵塞等问题
这么近。
第5楼2021/09/17
从图上看,出峰快的分离度小,出峰慢的分离度大,很合理。你感觉两台色谱的条件一致,可能忽略了哪里,肯定有某个影响出峰速度的条件不一样,柱前压,流速,柱温等等,可以再检查一遍。
遗忘曲线
第6楼2021/09/17
差异不大,但是会有差异
xiao-jin
第7楼2021/09/17
同一根柱,从图谱来看二个保留时间都不一样,说明二台仪器的柱流速就不一样。
PAEs
第8楼2021/09/17
两台仪器肯定哪里的参数存在不一致
tulipylm0499
第9楼2021/09/17
不可能完全一样 就算很接近刚开始 用着用着 慢慢也会有差别的
zh301900
第11楼2021/09/17
检查一下气路问题看看
报名即领材料、环境12大解决方案
