气质联用测农残
  • Ins_51ba897e
    2021/09/17
气质联用(GCMS)
  • 气质联用仪保留时间飘了怎么办?求助各位大神。求助求助,
  • sdlzkw007
    第1楼2021/09/17
    重新使用高浓度混标进行全扫描确定一下各组分出峰的时间。可以在分段两侧都输入特定的目标物质的选择离子,防止保留时间漂移影响。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/17
    估计要排查,原因包括不限于以下:1.柱温箱的温度有波动变化。2.载气流速有变化。3.进样口有漏气。4.色谱柱被污染。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/17
    保留时间漂移了多少?是每一针都出现漂移还是偶然一针?有时候仪器会抽,偶然出现一针保留时间漂移的,这种情况无大碍。如果每一针都出现漂移,那要查找原因,可能是进样口扎针次数多了漏气,需要对进样口进行更换隔垫,衬管和切割色谱柱头维护
  • 安平
    第4楼2021/09/17
    楼主详细说说具体的情况为好。。。。。。。。具体问题具体分析为好,什么色谱柱什么样品什么分析条件?具体漂移的情况,漂移的程度?
    可能的原因
    1 来自环境
    是否载气不良,建议排查。
    2 来自GCMS的硬件
    柱温或者流量控制异常,建议确认和报修。
    色谱柱不良,建议老化、维护或更换
    3 来自分析方法
    前处理净化效果差、程序升温恢复时间不足、程序升温高温段不足未能彻底驱赶杂质、进样口温度低造成杂质积累、操作温度高造成样品变化。
    4 来自样品
    样品杂质影响色谱柱固定相、样品不稳定、目标物质化学性质不良等等。
