气相色谱(GC)
初学者
第1楼2021/09/18
检查一下有没有异物卡住了转轴
JOE HUI
第2楼2021/09/18
先检查样品瓶位置37是否存在异物导致机械臂卡住,清理样品瓶位置37,然后关闭机械臂,再重启,运行测试样品系列,看是否OK,若没有估计硬件故障。可能样品盘台架(就是左右移动的那个支架)和样品盘机械臂(抓取瓶子的机械爪子)出故障了,至于到底是这马达出问题还是这主板的故障,那就不得而知了。估计工程师要上门服务
zyl3367898
第3楼2021/09/18
不好修理,最好让厂家上门维修。
第4楼2021/09/20
问题解决后,反馈有积分奖励。
安平
第5楼2021/09/21
硬件故障,不建议自行处理,建议报修一下为好。
PAEs
第6楼2021/09/22
先确认下样品瓶37位,如果没问题后重启下
上党之巅
第7楼2021/09/22
重启数次之后问题解决,恢复正常运行。
langyabeilei
第8楼2021/09/22
复位不就可以了,有那个键的。
第9楼2021/09/22
重启后正常,可能是哪卡住了。
第10楼2021/09/25
复位无效,多次复位都无效
报名即领材料、环境12大解决方案
