气相色谱(GC)
wcs8512
第1楼2011/07/07
我觉得液相色谱流动相比固定相相对来说选择性更大。但气相色谱流动相选择范围很小,固定相选择范围大, 真的具体要看你分析什么了,据说实验室配置4中类型的气相柱,可以分析90%的样品(当然气相要能分析)
阿宝
第2楼2011/07/07
好像气相没有通用型的柱子如果非要说一个柱子的话,db-1好像应用面挺广的,但绝不是通用型
儒雅凤
第3楼2011/07/07
气相色谱好像没有通用型的柱子,根据样品的类型不一样,选择不同类型的柱子,而流动相(载气)的选择性就比较小,有“一个氮气(载气)走遍90%天下”之说。
雨木霖
第4楼2011/07/07
100%二甲基聚硅氧烷类色谱柱呗,不敢说90%,至少50%是差不多的。比如各种SE.30 OV-1,OV-101做填料的柱子商品型号比如DB-1,HP-1,RTX-1,ZB-1,AT-1,BP-1,DC-200,MDN-1,
穆紫冰
第5楼2011/07/07
HP-5的色谱柱用的也比较多
yzguo
第6楼2011/07/07
总地来说,非极性柱子使用比较广。
独钓寒江雪
第7楼2011/07/07
这个要看你分析什么物质了~
meffon_yxy
第8楼2011/07/13
毛细管柱和填充柱,毛细管柱用的较多
wengjx1980
第9楼2011/07/13
非极性或低极性的柱子应用比较广泛,比如SE-30(或OV-101)、OV-17等;极性柱子DC-200、PEG20M(或FFAP)应用比较多
huzihao
第10楼2011/07/14
通用?没有的-1,-5弱极性的柱子前面提得较多,是因为其耐受温度高,容纳沸程范围宽,仅此而已行业决定所谓通用性如制药、环境:-624/-wax到了农残:-17/-1701所以定语是什么?
