气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/09/19
图片看起来糊糊的,能不能用电脑截图的方式?
Ins_14c6739a
第2楼2021/09/19
电脑没连网,截图没法发??
第3楼2021/09/19
谱图显示几种目标物质基本没有峰,飘的很厉害
symmacros
第4楼2021/09/19
老化一下吸附管,老化柱子,多走一下程序升温,后面多保留一段时间试试。
ppttmmyy
第5楼2021/09/19
色谱柱和吸附管要进样前要长时间老化,再进样
安平
第6楼2021/09/19
楼主的问题可能不是过载吧?而是怀疑有残留? 目前谱图中并没有强度较大的色谱峰,y轴单位看上去比较低。 建议首先运行一些GCMS的系统空白,即不进样任何样品启动程序升温和数据采集(一般可以通过设置样品瓶号为0实现),如果空白存在鬼峰,那么建议更换载气或者考虑报修一下。 如果空白正常,那么需要考虑老化清洗一下热解析进样器。做解析管和附属管路高温处理。
