液相四元泵,一个比例阀
  • 液相四元泵,一个比例阀,怎么两个通道比例不对?!
  • Dxhuang
    第1楼2021/09/22
    比例阀的密封有问题了。。。可以尝试换流动相了大流速冲。。。或者报修。
  • Dxhuang
    第2楼2021/09/22
    一个比例阀4个通道,4个通道单独控制。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:比例阀的密封有问题了。。。可以尝试换流动相了大流速冲。。。或者报修。
  • 安平
    第3楼2021/09/22
    楼主详细说说具体情况为好。。
    四元比例阀如果开启或者关闭不良,可能会有类似的问题。
    可以考虑先做一下清洗,用热水和异丙醇,水,稀硝酸,交替冲洗试试。
    建议报修一下为好。不建议自行拆解。
  • dadgoh
    第4楼2021/09/23
    两个地方需要检查一下,一是比例阀各通道密封是否良好。二是各柱塞泵单向阀是否正常。
  • 有水有渝
    第5楼2021/09/23
    楼主没有说明在什么具体情况,如何不对,差异多少,问题不明确,不好回答
