原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/28
写详细点!!!!!!!!
第2楼2004/10/29
我也用这个测,很好的
第3楼2004/10/29
做什么里的zn,是不是基体影响的啊
第4楼2004/11/01
改变一下助燃比,减小狭缝试试 ,乙炔要高纯的。
第5楼2004/11/04
用过高纯气体,改变过助燃比,调节过燃烧头高度,狭缝调节过.全都无效.
第6楼2004/11/04
作冶金粉尘用,刚换一支新灯.还是如此.
第7楼2004/11/08
大家回帖阿.我们快要计量认证了,领导只要结果,不管过程阿.MY GOD!
第8楼2004/11/08
是不是样品中有其他干扰啊
第9楼2004/11/09
先用纯Zn标去测吸光度,以此判断仪器否正常,若正常,则为样品处理原因,否则为仪器有故障或参数设得不合理。
第10楼2004/11/09
同意楼上处理意见
