原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/28
找书看看试验回收率的定义,近几年出版的分析树上都有,
第2楼2004/10/28
在样品中加入标准样,测的的总含量减去样品中的含量,除加入的量就是加标回收率。
第3楼2004/10/28
上学时,没学到用回收率来检验方法,工作后觉得用回收率检验分析方法是必不可少的 、
第4楼2004/10/28
确定样品浓度范围后加入附近浓度的标准样.得到一条曲线.和y的交点为样品值,我嫌麻烦,还不如做一条精准的线后再作.
第5楼2004/10/28
看来大家都做过,能告诉我具体一些吗?比如我的加标:取未知样品(成分当然已知了)10ml和已知标样0.5ml一起稀释至100ml,按检测方法进行测定,这样做对么?
第6楼2005/03/28
这样做可以,但是计算起来稍微麻烦一些,你一定要算好加入已知样品的理论量,否则不好计算回收率.
