原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/10
原子吸收和室温有关..有时温度低了连开机寻峰都寻不到.所以一般温度不要低于10度.曲线斜率小就是灵敏度低,这个和很多参数有关,不仅仅是环境温度.还和样品提升量,燃气助燃气流量,燃烧器观测高度,灯电流,入射夹缝等诸多条件有关.一般需要优化后才可得到最高的灵敏度.不过灵敏度稍低,只要不影响测定结果那也没什么大关系.
ldgfive
第2楼2010/03/10
有两种可能一\ 样品溶解度随温度有变化二 室温过低,(本身雾化器也有温降现象)
coffee8
第3楼2010/03/10
室温还会影响到灯的能量!
故乡的一片云
第4楼2010/03/10
肯定受温度影响,尤其是低于10度是,对火焰影响很大
zhhp508
第5楼2010/03/11
为什么还会影响灯的能量呢?
第6楼2010/03/12
影响灯能量是间接地.引起仪器光学元件的光学参数变化是直接原因.
popo
第7楼2010/03/14
你的样品室温下就冻了??
