JOE HUI
第1楼2021/09/26
可以考虑以下措施:比如 利用移动式焊烟净化器的吸气臂将焊烟在产生源头就吸走,经净化器净化之后再排放,是比较常用的焊烟治理方法。如力维环保研制的移动式焊烟净化器,吸气臂可360度灵活旋转,吸力强劲、净化效率高达99.9%,焊接烟尘基本无法逃逸。
还可以考虑将焊接区域单独隔离进行集中净化
如果在焊烟产生点收集焊烟困难,那么可以采用隔离焊接区域的方式,对生产线进行焊烟集中治理。比较常见的情况是,工厂设置固定式封闭焊接房,或是采用移动式半封闭排烟罩,这样可以将多个焊接工位产生的烟尘集中收集净化,也避免了烟尘发散污染车间其他区域。隔离焊接区域 全面收集车间烟尘,进行统一净化处理
如果是工况复杂多变、大工件焊接的大型车间,就比较适合采用全面收集烟尘、统一净化处理的治理方式,最常用的设备是中央式焊烟净化器。而像车间大型件、异形件,需要行车吊装的工件焊接除尘,那最好的处理方式应该是自循环焊烟净化器了。
dahua1981
第2楼2021/09/26
集气罩是捕集焊接烟尘的装置。通过集气罩口负压的气流运动,可在有焊接烟尘散发地点直接捕集焊接烟尘而控制其在车间的扩散,保证室内工作区焊接烟尘浓度不超过卫生标准的要求。集气罩设计应该考虑实际环境,工作场合,以与工作场合匹配为宜,从而程度上收集焊接烟尘,减少扩散。
污染物捕集装置按气流流动的方式分为吸气式和吹气式两大类。吸气捕集装置按其形状分为两类:集气罩和集气管。对密闭的生产设备,若污染物在设备内部发生时,会通过设备的孔和缝隙逸到车间内,如果设备内部允许微负压存在时,则可采用集气管捕集污染物,如果设备内部不允许微负压存在或污染物发生在污染源的表面时,则可用集气罩进行捕集。
集气罩种类繁多,应用广泛。按集气罩与污染源的相对位置及围挡情况,可把集气罩分为三类:密闭集气罩、半封闭集气罩、外部集气罩。外部集气罩又可分为上部吸气罩、下部吸气罩、侧吸罩。根据要求,本设计采用上部吸气罩。
风管用于连接该系统的各个设备,提供气体流动的道路。风管布置要合理,力求短、直、顺。风管布置设计的好坏关系到管内流体的压力损失大小,从而影响了风机的选择。
因为螺旋风管的无焊接、不漏气、不漏水、噪音低、通风阻力小、低造价、坚固、美观等优点,我公司采用高速飞式切割机、无毛边、无须二次加工、施工安全,管径精密度高。使用SPIRORIB特殊加强型螺旋风管,更经济,可节省材料。重量轻,施工方便。规格齐全,生产速度快,交货迅速。?我公司可根据现场情况为您量身定做各种空气净化、通风、排风工程,从而提高您现场的工作效率。针对工厂焊接、打磨、抛光产生的烟气和粉尘排出车间进行整体厂房烟尘净化的设计。
含尘气流由下部风口进入气箱,通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件,在过滤元件的作用下,粉尘被吸附在过滤元件的表面,洁净的气体通过出口管道排出,脉冲阀在控制仪的控制下,对过滤元件进行轮流清灰;由于过滤零件采用垂直安装方式,可以保证良好的清灰效果。
净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现:当净化器运行一段时间以后,细微的粉尘吸附在滤材表面,使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号,控制电磁阀,洁净的压缩空气由阀口喷出;滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除,落在室体下部的集尘斗中。脉冲喷吹需0.4~0.6MPa的洁净压缩空气,且运行中须保持连续且恒定不变的供气量。
