个人感觉总氮指标是相对稳定的,尤其是加完固定剂后根据HJ 636-2012中规定可以保存7d,楼主四天内数据忽高忽低而且测的是MBR出水建议先排除下不稳定因素,具体如下:1、四天是否为同一人分析?2、质控措施包括质控样、空白和平行是否满足标准要求?3、其它指标如氨氮、化学需氧量有没有同样的问题。
个人判断的话是分析的问题也就是操作因素,因为总氮到几百的话尤其是MBR出水氨氮占比比较高,加碱性过硫酸钾如果不及时盖盖有可能造成氨挥发导致数值变动大,这种情况下也很容易出现氨氮大于总氮的情况。
建议楼主重新取样同一人分析的情况下再测试一遍。
