立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
仪器检定/校准/计量
帖子详情
在线PH仪使用及维护说明
刘彦刚
2021/09/27
私聊
仪器检定/校准/计量
在线PH仪使用及维护说明
1、在线PH仪的应用
在线PH仪由PH传感器和PH转换器两部分组成,并输出4~20mA标准信号传回仪表或PLC系统进行显示或调节,控制加酸或加碱的计量泵去调节来水的PH,构成在线PH测量调节系统。
2 、PH传感器的组成
PH传感器俗称PH探头,由玻璃电极和参比电极两部分组成。玻璃电极由玻璃支杆、玻璃膜、内参比溶液、内参比电极、电极帽、电线等组成。参比电极具有已知和恒定的电极电位,常用甘汞电极或银/氯化银电极。由于PH值与温度有关,所以,一般还要增加一个温度电极进行温度补偿,组成三极复合电极。
3 、PH传感器的工作原理
用氢离子玻璃电极与参比电极组成原电池,在玻璃膜与被测溶液中氢离子进行离子交换过程中,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的PH值。
4、在线PH仪的安装
为了及早检测来水PH值,以便得到及时有效控制,在线PH仪一般都安装在来水渠闸板前,与水处理工序有一段缓冲距离。但不管是工业污水还是生活污水,水里都含有大量的杂物,如果将传感器直接装在水里,传感器玻璃泡很容易被水流中的杂物击破,造成仪表损坏;或者玻璃泡被杂物缠绕,不能及时测出来水的真实值。所以,在传感器安装前,要先做好保护措施。
一般在来水渠选择有PH调节余地的位置搭建一个安装操作平台,一般离闸板500m左右,在平台中间开一个DN100口径的孔,取一根DN100的不锈钢保护管,在下端1m处打上多个直径2 cm的花眼,从平台的开孔处将管子伸入水里,有花眼处浸入水中,根据水渠的深度调整管子插入的深度,管底要离开渠底200mm~300mm,以免渠底积泥堵塞管子,管子的上端在平台上固定。
将传感器与连接杆安装好后插入保护管中,插入深度要高于管下端100 mm,以免传感器玻璃泡露出保护管受损。传感器电缆从连接杆穿出,按图接入转换器接线盒,即完成安装(如图2)。注意,在安装pH电极时,也只有在确保电极能够时刻接触到水,才可以将电极上的保护帽摘下。水处理新视野,否则电极会脱水失效。
为了方便维护,一般配置安装一套传感器自清洗装置。有超声波清洗装置和水清洗装置两种,因为水清洗装置有一套电磁阀控制装置,还需要干净水源,安装比较麻烦,所以,一般建议使用超声波清洗装置。
5、在线PH仪的日常维护
由工作原理可知,PH仪传感器的工作电极与参比电极之间的电子通路是通过被测介质进行的,工作电极玻璃膜的沾污会直接影响到测量,特别是在污水处理厂应用时,清洗工作是十分重要的。因此应注意:
(1)每天清理一次探头保护管周围的杂物,以便使探头接触到的液体为实测介质。
(2)对于装有自清洗装置的电极,每月对探头进行一次人工清洗。清洗时,要用软毛刷蘸上稀盐酸或清水轻刷玻璃电极,使电极表面污垢完全清除。水处理新视野
(3)特别要注意的是,当清洗完探头后,如果不马上安装的话,一定要将探头暂时放置在水中,不得空干放置,以免探头失效。
(4)如果pH电极干置的时间不长,出现了脱水失效的现象,可以试着将电极浸泡在pH4.0的缓冲液中24h,之后取出检查是否恢复了检测功能。如果仍不能正常工作,则只能更换新电极。
(5)进行定期校验(一般为三个月)。
(6)除了定期清洗探头和定期校验外,还要定期用PH试纸对在线仪表进行比对。特别是当肉眼观察到来水颜色发生变化,而仪表显示却没有变化的情况下,要用试纸进行比对,或取样到实验室做比对。一旦测量结果与试纸检测结果相差太大,就需要重新清洗传感器和进行校验。
(7)pH电极的保存:最重要的一点是要防止电极出现脱水现象,所以在将pH电极投用前,不要将电极头上带的出厂时的保护帽摘下。存放时,将电极平置于阴凉的地方,避免阳光直射。冬天存放时要防冻,以免冻裂电极。
6、在线PH仪的标定
(1)在实验室配制合适的PH标准液PH4.01PH6.86或PH9.18任选两种,根据现场水样的波动范围选择标准液。如果现场水质经常偏酸性,则选PH4.01、PH6.86两种标样;如果现场水质经常偏碱性,则选PH6.86、PH9.18两种标样。
(2)将传感器从现场取出,用清水清洗探头的玻璃电极。
(3)将两种标准液分别倒入准备好的两个烧杯中。
(4)将电极浸入第一种标准液中,打开仪表菜单,校准第一点。不同品牌仪表,校验菜单的操作方法不同,根据随机说明书进行操作。
(5)第一点校准通过后,用清水冲洗电极,再将电极放入第二种标准液中,翻动仪表菜单,校准第二点。
(6)两点校准完成后,不同品牌的仪表会以不同的方式显示仪表是否通过校验或是否合格。
(7)如果通过,将电极放回被测液体中,使仪表投入运行。
(8)如果仪表校准失败,再重复上述过程校准一遍,如果还不能通过,则更换电极。电极寿命一般在两年左右。
来源:热控圈
相关话题
江西省产业计量工作推进会暨国家钨与稀土产业计量公共服务平台上线活动在赣州举行
常用玻璃量器的使用与维护
3
论证书有效性确认的重要性
4
计量的定义及其内涵
针式进样器的使用及维护(5 ~500 μL )
+关注
私聊
刘彦刚
第1楼
2021/09/27
本文祥细介绍了在线PH仪的应用、
组成、
工作原理、安装、
日常维护和标定,值得一读。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
分析仪器如pH的电极是否需要校准
求助
2019/07/19
拿到一份检测报告,授权签字人要做啥?
分享
2024/05/04
我所亲历的初创时期的国家计量局
分享
2020/07/13
请问《大口径超声流量计(非实流》检定规程中“非实流”是什么意思!
求助
2011/09/22
【讨论】三国英雄有多高,汉尺究竟长几许?
2010/09/14
【分享】走近纤维计量科学 探寻纤检仪器奥秘
2011/05/16
请教,哪位高人知道PTB认证?
求助
2012/04/27
受控文件管理,过来人给你支招
分享
2023/10/10
计量领域的高级工程师,有限制要求吗?
讨论
2024/09/26
计量室建标需要哪些制度文件支撑呢?
原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
已应助
2024/09/25
计量定价基调在哪?特别是新兴产业里的设备
讨论
2024/09/25
流动分析仪波长示值误差校准不确定度的评定
第十七届原创
2024/09/20
流动分析仪检出限测量结果校准不确定度评定
第十七届原创
2024/09/20
实验室仪器设备管理制度
原创
2024/09/20
浅谈标准物质的管理
第十七届原创
2024/09/18
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
四川中谦检测有限公司正在寻找实验分析员职位,坐标成都市,谈钱不伤感情!
原创
2021/09/27
四川中谦检测有限公司诚聘采样员,坐标成都市,你准备好了吗?
原创
2021/09/27
GCMS样品前后跟的标样响应值翻倍
已应助
2021/09/27
JJF 1920-2021《国家计量检定规程评价细则》
分享
2021/09/27
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)诚聘(校招)Associate Application Chemist/应用科学家,坐标北京市,你准备好了吗?
原创
2021/09/27
gsas 2低角度峰强上不去
已应助
2021/09/27
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)正在寻找(校招)Associate Application Chemist/应用科学家职位,坐标广州市,谈钱不伤感情!
原创
2021/09/27
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)刚刚发布了(校招)Associate Application Chemist/应用科学家职位,坐标上海市,速来围观!
原创
2021/09/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
