论证书有效性确认的重要性
仪器检定/校准/计量
  • 论证书有效性确认的重要性
    来源:中国计量测控网
    常用的证书分为四种——检定证书、校准证书、检定结果通知书、检测报告,用户在拿到这些证书以后,怎么来做符合性确认,是大多数使用者感到困惑的问题。现在就这些问题一一作出分析,希望对同行有参考价值。
    一、检定证书
      具有法制性,确认计量器具已经符合法定要求。拿到这类证书后,首先确认基本信息是否有误,再看附页,本次检定所使用的计量标准有没有过期,检定结果所给出的数据有没有错误。如果这些都没问题,只要仪器的最大允许误差小于使用要求,就确认通过。但是有一种情况需要引起大家重视,即上一级计量部门出具的检定证书中已经把计量器具降级了,譬如把一级降为二级,在证书背面不起眼的位置备注准确度等级为二级。碰到这种情况,如果是作为标准器用的,需提出异议,要求上一级计量部门更换报告类型,如果达不到一级的计量性能,就出具检定结果通知书或者校准证书,使用单位可以去修理或更换,这样就有备无患了。如果等到四年后复查才发现问题,整个计量标准的配置就达不到要求,考核将会通不过,损失巨大。
    二、校准证书
      现在第三方校准公司很多,出具的都是校准证书,如何辨别证书的有效性很重要,实际工作中大致会遇到的问题有以下几种:
    1.首先,计量器具在校准前要明确计量要求,具体到要校准哪些参数、哪几个点,在填写受理单时要明确。其次,要正确选择计量机构,确认校准单位的资质,有些设备是强制检定的计量器具,一定要由法定技术机构校准,如果选择第三方校准机构,就属无效。
    2.确认所依据的技术规范是否现行有效,本次校准所使用的标准器是否在有效期内?还要确认校准所使用的标准器能否满足客户所需要的校准值。曾经看到一份报告,都要求出具电压参数,结果却出具的是温度参数,这种报告要确认无效。
    3.有些报告出具的数据都正确,但是和用户要求的参数有出入,比如有位客户的硬度计需要HBW值,结果拿到的校准报告只给了HR和HV值,对他来说这份证书根本没用。校准证书不必按照规程做全性能项目,可以只测某一个点的数据,如果客户有要求,就应该在填写受理单时注明要求,这样才能保证拿到的证书准确、有效。现举例说明。
     三、检定结果通知书
      拿到这类证书就是表示仪器计量性能不合格,需要维修或者更换,如果是标准器,履历书上面要有记载,维修完毕后,需再次检定才可以启用。
     四、检测报告
    这类报告一般是计量器具型式评价试验后出具的评价报告,或者是定量包装商品净含量检验时出具的检验报告,都是参照型式评价大纲和检验规则出具的报告。客户拿到以后,只需核对基本信息,检查检测结果合格与否就可以了。
  • 刘彦刚
    第1楼2021/09/28
    拿到证书以后,一定要进行认真的确认,绝不能只是入档了事哦!
  • 路云
    第2楼2021/09/28
    1、《检定证书》已经给出了符合性判定结论,故只需做基本信息的确认,无需再做“计量确认”。
    2、对于“检定”而言,承检机构通常不会擅自作“降级”处理,降级之前通常都会征得客户同意。再说“降级”本就应该是用户自己决定的事,降级之前应启动审批流程,完成审批后,应更改准确度等级标识,然后按降级后的准确度等级委托承检机构检定,承检机构按照降级后的准确度等级进行符合性判定,作出合格与否的结论。
