气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2021/09/27
这个问题问得好,主板上电池是维持参数的,如果耗尽了可以通过换新解决,但是固化在存储器内的代码不会丢失,每次固件升级可以对代码进行更新升级。
深蓝
第2楼2021/09/27
需要更换了吗?那个电池能用很久的。
Ins_9101e1fb
第3楼2021/09/27
需要更换了,请问电池在什么位置呢
第4楼2021/09/27
报错是让输入序列号,也可能是电池没电了,现在问题就是主板电池在哪
xiaoheihei
第5楼2021/09/27
在右侧底部的CPU板子上吧,这个查手册能查到的,这个机器很老了,是个小锂电池,应该能购买到的。
第6楼2021/09/28
这个型号的不知道具体部位,打工程师电话问一下吧
安平
第7楼2021/09/28
不建议自行处理,建议报修一下为好
第8楼2021/09/28
有图片吗 想看一下,具体会在什么位置?安捷伦的液相呢
zyl3367898
第9楼2021/09/28
打开侧板,应该能看到,打安家的售后,他会有详细的图片与拆卸步骤。
langyabeilei
第10楼2021/09/29
换电池不需要保存数据的,两码事!至于主板电池的话,建议咨询800或者400安捷伦客服,看您这个是老款GC
报名即领材料、环境12大解决方案
