今天换了柱子,出峰不正常了
气相色谱(GC)
  • 前几天测这个项目还好好的,今天再次换上柱子出峰成这样了。下边是上次的STD出峰。这是哪里的问题?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/27
    两次是同样浓度的标准品吗?原因无非是标准品和仪器两方面排查。可以老化一下柱子再试试
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/09/27
    换的柱子是新柱子还是旧柱子?换了柱子动了进样口,需要检查一下进样口有没有漏气,还有进样口色谱柱头伸出长度够不够等等原因。重点排查进样口
  • langyabeilei
    第3楼2021/09/27
    看色谱图,保留时间基本上没有变化,峰形产生变化,笔者是否是一台GC然后多个色谱柱轮换着使用?如果这样的话,建议老化一下色谱柱然后维护一下检测器,或许会好很多;其次看一下调用分析方法以及标品浓度是否还和之前的是一致?
  • cadicy
    第4楼2021/09/27
    图片没拍全,后边还有个内标,内标变化不大。
  • cadicy
    第5楼2021/09/27
    对,一台GC多个柱子轮换用。不过每次用之前都会老化半小时。
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:看色谱图,保留时间基本上没有变化,峰形产生变化,笔者是否是一台GC然后多个色谱柱轮换着使用?如果这样的话,建议老化一下色谱柱然后维护一下检测器,或许会好很多;其次看一下调用分析方法以及标品浓度是否还和之前的是一致?
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/09/27
    既然内标没变化,那可能就是标准品的问题了
    cadicy(cadicy) 发表:图片没拍全,后边还有个内标,内标变化不大。
  • 安平
    第7楼2021/09/27
    既然内标物质出峰正常,那么检测器部分正常。
    怀疑一下进样口和色谱柱惰性不良的问题比较好,
    建议维护一下进样口和色谱柱,更换石英棉和切割老化色谱柱。
    或者考虑更换衬管和色谱柱。
    楼主最好详细说说具体分析条件,具体样品的详细情况为好。
  • yzguo
    第8楼2021/09/28
    重新配制标液看看
  • 深蓝
    第9楼2021/09/28
    峰形不好 多半是柱子的问题
  • WUYUWUQIU
    第10楼2021/09/28
    1.换柱子要老化一下,有时需要大半天时间老化
    2.要平衡一下,连续进样,等仪器状态稳定了,才开始分析
