happy水中月 2009/08/17
[quote]原文由 [B]icetrob[/B] 发表: 为了降低目标化合物的沸点,前处理步骤中需要衍生化,生成五氯苯乙酸酯。 一般的来说线性都还行,要比同样是衍生处理的氯霉素什么的好不少,回收一直做的不是很好,但是有人说可以做很好,比较费解。 我这里的主要问题是,(从线性上来说)有的时候目标化合物响应值突然增加,重复进样有时又会变得正常。如果是仪器问题的话,就没有办法进行准确定量了,如果是参数设置问题的话,到底是哪里的问题呢?[/quote] 能不能将你的前处理过程说的详细点。我感觉有的时候和里面其他物质有关系,造成针里面的物质不均匀
皮皮鱼 2009/08/13
基线波动较大,积分参数设置不正确,前一个样品出峰后基线平直不够的结果。 希望能够将故障5ug的样品和相应正确的10ug样品的组分峰放大之后贴图看看,你弄这么小的图,我眼睛累够呛也不明白峰起点终点的情况。 但仔细看看你的峰高和峰面积相对情况,感觉不正常。这是积分参数错误的最主要特点,必须对积分参数进行相应修正。
zhengjunke 2009/08/15
进样系统,针和进样口的问题
端慎木渐
第4楼2009/08/15
积分参数上应该没有太大问题,上面的图谱积分是根据方法自动生成的,我也做过调整。
现在我把主要的两张图发过来,都是机子上的截图,等上班我再去截张局部放大图。
按照我多次实验的结果来看,这张图的峰面积正常,目标化合物浓度2ug/L。
这个是5ug/L,目标化合物响应突然增大。
打电话问岛津的工程师,他们的解释是我的不分流进样设置的进样时间0.75min太短,导致目标化合物没有完全进入色谱柱,这样也会导致检测值的不稳定,于是我将进样时间改成1min,重复试验,发现并没有改善,还是会出现曲线中某个浓度响应值突然增大。
端慎木渐
第8楼2009/08/18
步骤如下:
称取1g样品与50ml具塞离心管内,加入8ml 50%硫酸溶液,匀浆分散,80°C水浴30min,冷却后加10ml正己烷,漩涡2min,4000r/min 5min,抽取正己烷层置于另一具塞离心管,再用正己烷重复提取一次,合并提取液。
往提取液中加入4ml 0.1mol/L碳酸钾溶液,4000r/min 3min,吸取碳酸钾溶液于另一具塞离心管,再用碳酸钾溶液重复提取一次,合并碳酸钾溶液。
往提取液中加入0.2ml乙酸酐,振荡3min并放气,加2.5ml正己烷,漩涡3min,吸取正己烷于5ml容量瓶,再用正己烷重复提取一次,合并正己烷,并定容至5ml,加入2g无水硫酸钠脱水,溶液待测。
