气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/09/28
高分辨就是峰宽0.6amu,低分辨就是峰宽0.9amu。前者的分辨高,但是灵敏度会低。后者相反。
第2楼2021/09/28
时间设置可以参考https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6304267-1.html
dahua1981
第3楼2021/09/28
可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6304267_1
通标小菜鸟
第4楼2021/09/28
开始时间需要根据实际走样情况,标准上的参考保留时间仅供参考,实际走样会有所区别,所以楼主可以先高浓度全扫描,确定好每个目标物的出峰时间,然后再SIM中进行编辑
安平
第5楼2021/09/28
1.高分辨率和低分辨率有什么区别? 选择较低ms分辨率,一般会提高分析灵敏度。2.开始时间应该如何确定?方法中有参考保留时间,不过那个一般不准吧? 开始时间需要根据实际分析中目标色谱峰的保留时间来选择。 开始时间需要大于目标组分(各个浓度)开始出峰的时间。建议实验确认,一般剑侠先做scan方式采集,确定组分的出峰时间。
Insm_118f144e
第6楼2021/09/28
1楼说得对。
m3330184
第9楼2021/09/29
一般选择低分辨率
cadicy
第10楼2021/09/29
分辨率和灵敏度是什么意思?
第11楼2021/09/29
质谱分辨率即分辨相邻两个质量数的质谱峰的分辨能力。 分辨率越高,信号的信噪比越低。
m3133805
第12楼2021/09/30
有得有失了哈
