ICS-2000 离子色谱仪操作规程
离子色谱(IC)
  • ICS-2000 离子色谱仪操作规程
    一、开机步骤:
    1、 打开氮气总阀,将分压表调至0.2Mpa。再调节淋洗液瓶上分压表的分压至(5~6)psi(无气体装置,此步骤可省略)。
    2、 接通 ICS-2000主机电源,打开主机电源开关(有自动进样器,同时打开进样器电源开关)。
    3、 开启电脑,启动桌面的“ServerMonitor”功能(或在“开始” “程序” “Chromeleon”项下启动该功能),点击“start”, 待识别到加密狗串口序列号后关闭对话框。双击桌面“Chromeleon”图标,启动变色龙软件(6.8版本),进入软件操作界面。
    4、在工具栏中,点击“ 默认面板集)”,进入仪器控制面板 , 另存控制面板。如控制面板已保存,可直接打开。
    5、 排除泵内气泡: 逆时针旋开左边泵头的黑色旋扭2~3 圈,点击仪器控制界面泵单元中“prime(灌注)”,直到阀体出口废液管中无气泡,点击“off (关闭)”,旋紧泵头的黑色旋钮。
    6、排除泵前端管路中气泡:如执行步骤5中“prime (灌注)”无液体流出,可逆时针旋开右边泵头的黑色旋扭2~3 圈,使用一次性注射器抽取,直到有液体流出,旋紧右边泵头的黑色旋钮,继续执行步骤5操作,直到泵内气泡排除。
    7、 有配置自动进样器,点击仪器控制界面进样器单元中“prime (灌注)”和“flush冲洗”,灌注、冲洗直到自动进样器废液管中有废液流出。
    8、 设置适合的流速,点击仪器控制界面泵单元中“开(on)” ,观察泵压力是否稳定,如压力不稳,可重复步骤5中的操作。
    9、设置适合的抑制器电流(软件会推荐淋洗液浓度对应的抑制器电流值)、柱温箱、检测池温度等参数。
    10、观察仪器基线是否平稳,基线平稳后可进行下一步操作。
    二、分析步骤:
    1、建立程序文件edit program file 。
    2、建立方法文件edit method file 。
    3、 建立序列文件edit sequence 。
    4、启动序列文件:依次点击“Batch”,“start”开始样品分析。
    5、数据处理,报告输出。
    三、关机步骤:
    1、 点击仪器控制界面泵单元中“关(off)”(淋洗液发生器和抑制器电流同时停止工作)。
    2、 关氮气总阀,将淋洗液瓶中的氮气放空。
    3、 清洗进样阀,有自动进样同时清洗自动进样器。
    四、注意事项:
    1离子色谱柱不用时用淋洗液充满,不得用水冲洗 。
    2、不能过度拧紧启动阀、废液阀及各密封接头。
    3、样品需经≤ 0.45 μm的滤膜过滤。
    4、每周至少开机1 次,每次冲洗1~2个小时。
    5、色谱柱、抑制器长时间不用需卸下,并用死堵头密封。
    第1楼2021/11/13
    很实用的操作步骤。
