当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
淋洗液浓度与流量孰“轻”孰“重”
离子色谱(IC)
  • 淋洗液浓度与流量孰“轻”孰“重”
    水质中七种阴离子(氟离子、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、硫酸根、磷酸根)的分析,使用离子色谱仪ICS-3000,色谱柱Dionex IonPac AG194mm*50mm)、Dionex IonPac AS194mm*250mm)阴离子色谱柱,标准样为200ppb浓度的7种阴离子混合标样,采用梯度程序,主要考察了淋洗液浓度及流量对各峰分离效果的影响。
    一、实验过程
    1、 流量设定为1.5 mL/min,淋洗液初始浓度为22 mM/L时,硝酸根与碳酸根离子未能很好的分离。梯度程序见表1,色谱分离图谱见图1
    表1 梯度程序
    1 7种阴离子分离色谱图
    1 7种阴离子分离色谱图
    2、 流量设定为1.5mL/min,淋洗液初始浓度设定为25mM/L时,硝酸根与碳酸根离子几乎重叠,且碳酸根在硝酸根之前出峰。梯度程序见表2,色谱分离图谱见图2
    2 梯度程序
    2 7种阴离子分离色谱图
    3、 流量设定为1.0mL/min,淋洗液初始浓度设定为21 mM/L时,各组分保留时间均推迟,且硫酸根正好在基线波动处出峰。梯度程序见表3,色谱分离图谱见图3
    3 梯度程序
    3 7种阴离子分离色谱图
    4、 流量设定为1.3mL/min,淋洗液初始浓度设定为21 mM/L时,各组分保留时间均有所提前,但硫酸根仍在基线波动处出峰。梯度程序见表4,色谱分离图谱见图4
    4 梯度程序
    4 7种阴离子分离色谱图
    5、 流量设定为1.5 mL/min,淋洗液初始浓度设定为21mM/L时,各组分保留时间、峰型、分离度均有满意的结构。梯度程序见表5,色谱分离图谱见图5
    5 梯度程序
    5 7种阴离子分离色谱图
    1:氟离子(3.167 min),峰2:氯离子(4.567 min),峰3:亚硝酸根(5.480 min),峰4:溴离子(6.657 min),峰5:硝酸根(7.587 min),峰6:硫酸根(9.443 min),峰7:磷酸根(13.383 min
    二、结论
    1、淋洗液流量可以改变7组分的保留时间;
    2、淋洗液浓度可以改变7组分的保留时间,同时当淋洗液浓度达到某个值、有些组分的出峰顺序会发生变化;
    3、在色谱分离的过程中,淋洗液流量和浓度相辅相成,配合默契,才能得到好的分离结果。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
    第1楼2021/11/13
    出峰很好,图谱清晰。
