气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/09/30
甲基苯丙胺的特征离子就是58和91,这个是以特征离子来定性和定量的,不能看那个峰大来确定。具体可以参考一下这个标准疑似毒品中甲基苯丙胺的气相色谱、高效液相色谱和气相色谱-质谱检验方法
安平
第2楼2021/09/30
楼主是采用scan方式采集数据的。可以将色谱峰的质谱图做一下质谱检索以确认。 其次,甲基苯丙胺的色谱峰拖尾会比较严重,而且在常见色谱柱上保留较弱,这些信息也可以辅助定性,5.9min的色谱峰为目标物。
走失
第3楼2021/10/01
感谢各位大佬,之前没给标品的图,所以一直没想通为什么不是15min的是甲基苯丙胺,所以看RT是应该和标品的RT比较来看,再根据特征离子进一步定性吧。那15min的物质就是有和甲基苯丙胺同样特征离子的另一种物质咯,想请问这个物质是什么可以在哪里查到吗?
第4楼2021/10/01
15min的峰,首先利用质谱库(如果系统有安装ms库的话)检索一下,预判结果。 然后根据相似度、色谱峰对称性、保留时间予以辅助确认。
