UPS电源解决方案
第3楼2007/03/30
山特的UPS吗?
面板上有三个绿灯亮吗?
开关位置左边的铅笔形状的最有一个绿灯亮(从上往下)
开关下面的一条直线的绿灯,第一个与第二个灯同时亮(直线平行)。
这个是正常的工作状态,不用担心。
我跟你解释一下,你的情况吧?
那个铅笔形状的LED灯,代表了两种工作方式。
你看一下图形上面是不是有一个像跷跷板一样的图象,另外一个是电池的图象。
那么你看到的灯说电池的始终充不满,那是你理解错了,那个灯(由上往下)最后一格亮实际是负载指示灯,如果你负载大的话,那么灯就一格格的往上加了。
那么要怎么看电池的灯呢?
很简单,拔下UPS电源的市电电源线,这时候电池指示灯就会全部亮起,随时电量的消耗,会一格格的由上往下降,降的格数越多就说明电量消耗的越好,要及时保存文件与关闭仪器了。
