土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2021/10/01
一般离子色谱法比较常见
mingxiaoyan
第2楼2021/10/01
土壤用紫外的主要有HJ 634—2012 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法?GB/T 32737-2016 土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法
第3楼2021/10/01
硫酸根有硫酸钡比浊法最低检测量为0.05mg硝酸根有麝香草酚比色法最低检测量为6ug硝酸根本身在紫外有吸收,也可直接在紫外测,最低检测量为2.3ug,一般用离子色谱测是因为操作简单,检出限也低,不是说紫外不可以,而是需要比色前处理太麻烦。
sdlzkw007
第4楼2021/10/02
土壤中的很多项目可以使用紫外可见分光光度计测试,比如有效磷使用磷钼蓝分光光度法,硫酸根使用比浊法,速效钾使用比浊法,硝酸根和亚硝酸根可以使用分光光度计等。常见的标准方法有:1)HJ 998-20182)HJ 889-20173)HJ 833-20174)HJ 745-20155)HJ 704-20146)HJ 634-20127)HJ 632-2011
次元之暗面
第5楼2021/10/05
氰化物,磷,氮(亚硝酸,硝酸,铵),铬(三价,六价),还有一些
