土壤固体废弃物监测
苦力强
第1楼2021/10/09
可以的。没有专家会挑这个问题。其实严格来说这不是问题,只是自己根据含量调节称样量和稀释体积这些的,很正常的操作,不用担心。
omjia
第2楼2021/10/09
标准如果规定称样量0.5g必须严格按照标准要求,否则属于偏离,如果样品含量高,可以通过稀释的方式测定。
dahua1981
第3楼2021/10/09
必须按标准称量0.5g,做出的浓度过大的话可以采取稀释样品溶液的方式来检测,
tome
第4楼2021/10/09
这种属于方法偏离,尽量避免。被人逮到不好解释,特别是管理体系这块的,严格按照标准一字一句抠的。
mingxiaoyan
第5楼2021/10/09
严格禁止这种操作,这属于典型的不按标准操作,如果浓度高可以后续稀释
JOE HUI
第6楼2021/10/09
标准上既然规定称量要求,那就严格执行标准要求,否则要走方法偏离,需要做方法偏离的确认等。
ztyzb
第7楼2021/10/09
个人理解没问题,单纯是因为样品含量高减少的取样量,其余各环节不影响,包括根据样品含量调整标准曲线范围很多环保标准里也是允许的;但因为方法检出限和取样量相关,楼主需根据实际取样量报出检出限。
程源
第8楼2021/10/09
尽可能按照标准操作规程执行
通标小菜鸟
第9楼2021/10/09
楼主需要做一个0.5的,证明0.5做出来高,然后再做0.2的,这样就算专家问起来你也好拿出证据来解释。还有就是用0.5的,前处理的时候原样高了对上机测试样品进行稀释到曲线范围内也可以
Insm_f6feb015
第10楼2021/10/09
学习学习
